南京工厂爆炸事件信息汇总
南京工厂爆炸事件信息汇总
下面是南京工厂爆炸事件信息汇总:
http://docs.google.com/View?id=dgtbmwd6_1066csss7khm
这个应该是南京本地网友做的,真的很全面,很详细,还有实地勘察获得的
信息,实时更新中。
找不到服务器。
翻墙!用基地的vpn
和谐了,打不开了。
翻墙后还是 Page Not Found!
前几天有个关于伤亡情况的GOOGLE BUZZ, 第二天也没了,
难道 GFW 兼职黑客, 把这个DD给删了?
【明報專訊】江蘇南京「7.28」大爆炸的慘痛深深地刺痛了南京民泷,即使網上留言一次次被熘除,當地市民依然不斷地上網留言,要求問責市長季建業。然而當局態度強硬,除不准媒體對事件深入調查報道外,前日更拘捕一名在網上質疑官方死亡人數的網民,並對其施以治安處罰。
7月28日,原南京塑料四廠廠區內一個拆卸地盤,因施工人員挖斷地下化學品管道,造成丙烯泄漏引發大爆炸,方圓數百米範圍內的建築被夷為平地,全市都有震感,造成300多人死傷。官方公布的死亡人數是13人,另有14人重傷。
網民質疑死亡人數被拘
7月29日,暫住南京的黃某,在互聯網上指爆炸造成數百人死亡,被當局指故意造謠,擾亂公共秩序而拘捕。並以治安管理處罰法,對其實施「治安處罰」。南京警方公開警告市民「不傳謠、不聽謠、不信謠,更不得難造事實、散佈謠言」。
道路剛修好又被「開膛」
據當地消息稱,自去年8月季建業調任南京市長後,這個十朝古都就開始被一輪又一輪的「出新」工程所包圍。加上南京已經取得2014年青年奧運會主辦權,市內多條主幹道路同時集中施工,而且限期完工。有些道路分明是剛修好,又被「開膛破肚」。全城地盤處處,塵土瀰漫,交通擁擠,民泷怨聲載道,但市領導卻置之不理。
53歲的季建業出身蘇州,2001年起歷任前國家主席江澤民故鄉揚州市的市長、市委書記,去年8月調任省會南京市長。
網上發起「不信任」投票
有南京市民在當地網上論壇揭露,「季建業在揚州任市長時,外號就叫做『拆遷市長』」。
有市民質問季建業,「一天到晚挖挖挖終於出禍事了,你這是何苦啊?看你怎揦向上交差?一年都不到哦!」
當肇禍公司被踢爆來自揚州時,南京市民更怒不可遏,有市民質問「他們怎揦會在南京的?怎揦能接到南京的業務?」一名市民認為,災難的根本原因是政府缺乏監管。
有網民發起在網上對市長季建業投「不信任票」,市民希望對今次爆炸事故負責任的官員「嚴格問責」。
人又不是為了遠大的目標而活著,渺小的目標才能成為生存意義
以下内容绝无破坏河蟹社会之意
                                                关于大爆炸的技术贴
        南京人口密度为每平方公里2.81万人(为2000年数据),现在之多不少.但是事发地点计较偏 可能
会少一点.加上10年的发展算他2.5万  这个爆炸影响范围5公里.就是约15平方公里.就是说当时
有37.5万人受到影响. 有网友说明5公里外的西瓜因爆炸裂开. 这次爆炸类型属于"燃料空气弹"
主要依靠高温和冲击波杀伤
例 一次氢气爆炸:
1)蒸气云爆炸事故情景
      制氧车间氢气站设有容积20m3氢气罐一个,事故预测时按超压(10Mpa)计算氢气量。
氢气储罐大规模破裂时,气体泄漏形成气云,达到爆炸极限时遇激发能源即可发生气体爆炸,对
气体爆炸,按超压-冲量准则预测蒸气云爆炸事故后果。
2)蒸气云爆炸总能量
      蒸气云爆炸总能量由下式计算:
        E=1.8 aVfQf
       式中:1.8-地面爆炸系数;
                     a-可燃气体蒸气云的当量系数,取0.04;
                     Vf-氢罐内气体体积;Vf =2000 Nm3
                     Qf-氢气燃烧热,Qf =12770 kJ/m3。
                     经计算:E=1.8×0.04×2000×12770 = 1839 MJ
3)蒸气云爆炸当量
      蒸气云TNT当量由下式计算:
                 WTNT = aWfQf/QTNT
      式中: WTNT、a、Wf、Qf计算同上;
     QTNT—TNT爆炸热,取QTNT=4520 kJ/kg。
      WTNT =1839000/4520=407 kg
4)爆炸冲击波超压伤害范围
     (1)死亡区范围
      死亡区按下式计算:
      R=13.6(WTNT/1000)0.37
         =13.6(407/1000)0.37=10m
     (2)重伤和轻伤区范围
       蒸气云爆炸冲击波超压按下式计算:
       Ln(△PS /P0)= -0.9126-1.5058 LnZ+0.167 Ln2Z-0.032 Ln3Z
       式中:  Z = R (P0/E)1/3
       R—目标到蒸气云中心距离,m;
       P0—大气压,101325Pa;
      E—蒸气云爆炸总能量,1839 MJ。
      蒸气云爆炸冲击波重伤超压按44Kpa计,轻伤超压按17Kpa计,根据蒸气云爆炸冲击波超压计算公式得出:
      重伤半径:R1=25 m;
      轻伤半径:R2=47 m。
      氢气储罐大规模破裂泄漏,形成氢气云团发生爆炸,爆炸破坏范围计算见下
       氢气储罐破裂发生气体爆炸伤害范围
       气体爆炸能量1839MJ
       爆炸TNT当量407Kg
       死亡半径10m
       重伤半径25m
       轻伤半径47m
       再来看看爆炸的气体特点:
      丙烯  C3H6或CH3CHCH2
     1.别名·英文名
       Propene、Propylene.
      2.用途
      生产丙酮、异丙基苯、异丙醇、异丙基卤化物和异丙基氧;聚合丙烯塑料。
      3.制法
      石油、汽油的精炼过程和裂解产物。
       4.理化性质
       分子量:42.081
       三相点温度:    -185.2℃
        沸点(101.325kPa):    -47℃
       液体密度(-47℃,101.325kPa):    613.9kg/m3
      气体密度(101.325kPa,20℃):    1.7855kg/m3
      相对密度(101.325kPa,20℃,空气=1):1.48
      比容(101.325kPa,21.1℃):0.5656m3/kg
      气液容积比(15℃,100kPa):    388L/L
      压缩系数.压力kPa
      100             400
      800            1500
    临界温度:    91.8℃
    临界压力:4600kPa
    临界密度:    233kg/m3
    熔化热(-185.2℃):    71.354kJ/kg
   气化热△Hv(-47.7℃):437.6kJ/kg
    比热容(气体,1013325kPa,1536℃):   Cp=13418kJ/(kg·K)
                                     Cv=13284kJ/(kg·K)
          (液体,-49.8℃):    2.175kJ/(kg·K)
    比热比(气体,101.325kPa,15.6℃):Cp/Cv=1.154
    蒸气压(-121.9℃):    0.133kPa
                (49.5℃):    2026.5kPa
                (80℃):    3700kPa.
    粘度(气体101.325kPa,20℃):0.00845mPa·s
             (液体-40℃):0.140mPa·s
    表面张力(-40℃):0.0158N/m
    导热系数(气体101.325kPa,25℃):0.01778w/(m·K)
            (液体,-40℃):0.13703w/(m·K)
    折射率(液体,-70℃):    1.3567
    水中溶解度(101.325kPa,20℃):22.05cm3/100ml(H2O)
    闪点:    -108℃
    燃点:460℃
    燃烧界限(空气中):    2.0%~11.1%(体积)
    (氧气中,20℃,101.325kPa):2.1%~53%(体积)
    当量燃烧火焰温度(空气中):    2054℃
    (氧气中):    2960℃
    最大火焰速度(空气中):0.43m/s
    (氧气中):    3.90m/s
    易燃性级别:    4
    毒性级别:0
    反应活性级别:    1
    丙烯在常温常压下为无色易燃无毒气体。易液化,在21.1℃时,S.P.为1043kPa。它稍有麻醉性。  在815℃、101.325kPa下全部分解
     据说当时爆炸丙烯有60吨!    按爆炸当量计算WTNT=Wf*Qf/QTNT  式中:
WTNT—爆炸性物质的TNT当量,kg;
Wf—爆炸性物质的总质量,kg;
Qf—爆炸性物质的燃烧热,MJ/kg;
QTNT—TNT的爆热,4.12~4.69 MJ/kg,取4.5MJ/kg。
丙烯   燃烧热(kJ/mol):2049     1mol=42g 1kg=23.8mol
所以    48785kj/kg   --> 4.88MJ/KG
所以是4.88*60000/4.5 =65066 约合6.5吨TNT炸药爆炸当量
  爆炸冲击波超压伤害范围
(1)死亡区范围
死亡区按下式计算:
R=13.6(65066/1000)0.37=327m
重伤 和轻伤范围就不算了.约800米左右重伤.1300米轻伤.
如按月六分之一的气体在第一时间爆炸来算 就是1吨的TNT炸药当量.死亡范围54米
这个事在没有任何防护的情况下的伤亡比例.也就是说爆炸300米内露天行走的人全部死亡.
800米内重伤.如有建筑物遮挡爆炸威力会有所变小.
据推算.现场施工队所有人遇难.周围据说有些拆迁户未搬走.全部遇难.周围路上所有行人全部遇难.
我没有去过现场.所以只能用数据模拟计算爆炸范围来大体上给大家一个具体对爆炸的认识.
我本是是学电脑的所以对这个数据的计算可能会有遗漏请专业人士补充.
关于这次官方报出的死亡人数我不做评论.是5人还是10人还12人我没去过现场没见过死人所以我
不知道.但是如果我模拟正确的话死亡应该不止100人
http://itbbs.pconline.com.cn/diy/11683810.html
