电狗升级改造常识
电狗升级改造常识
电狗升级改造常识
很多新人在刚接触电狗的时候,都免不了因为狗狗容易出故障或者嫌原厂威力不足而产生威力升级和提升性能的想法。在这些新人中,有些动手能力强,有些动手能力弱,但迟早都是要自己动手改装和升级的,因为到后来你会发现,其实玩狗的最大乐趣是在自己动手DIY的过程中和自己升级改装完成后的喜悦中。但是因为电狗零配件的品种太多,很多新人便会在采购和配置升级零配件的时候有些茫然,到底哪些是必须要更换而哪些是可换可不换的呢?
所以维修、改装、升级前,玩家应该事先对零配件有所了解,就算不是自己动手而请朋友或卖家帮忙的话,起码可以知道哪些是需要更换,哪些是不一定必须更换的东西,以免花不必要的冤枉米。哪些零配件是可换可不换的?哪些要换的话是换哪个等级呢?下面列出一个大概的项目给新人以供参考,让您心中有个谱。(考虑不周到的地方请改狗前辈们继续跟贴补充,谢谢)
尾顶:
原装一般为塑胶制品,上面加配了一个金属垫圈,如果原厂狗狗不改装的话还是比较耐用的。但是一旦要升级威力换弹簧或提高射速,原厂配置的尾顶就变的不耐用了!所以升级威力和射速一般都是把原厂尾顶换用配有轴承(啤呤)底的尾顶。
换装啤呤尾顶的好处为:可消除弹簧缩放造成的侧向扭力和阻力,使弹簧不管在压缩或释放时均能保持在正确的轴线上,这样可以使天梯和拍头组成的活塞在汽缸中前后运动时的阻力和齿轮组、马达的负载降到最低。
拍头:
原厂一般塑胶制品,而且拍头O环的气密也不是很好。很多老玩家都是自己改装,*自己DIY气密和钻孔把原厂拍头改成单向吸排气拍头,但是对于新人来说,花米买套现成的吸排气拍头比较省事些,而且选择带轴承的吸排气拍头对效率的改善会有更佳的效果。
现在市面上常见的有2种补品拍头,铝制金属拍头和橡胶的拍头。金属的拍头声音比较震撼,但是对波箱壳的损害也比较大,很容易造成波箱壳断裂,所以一般不推荐使用;橡胶制的拍头声音比较安静,又不会对波箱壳造成损害,建议使用。但要注意的是橡胶拍头前面的那片胶皮容易脱落,要定期检查,万一松脱了用强力胶粘回去就可以。
汽缸头:
原厂一般为塑胶制品,在威力升级时可能会有一点气密不良。解决方法:可以在汽缸头的O环处加1-2圈生料带,然后再塞回汽缸去就可以改善气密,增加密气性能。
当然市面上也有现成的有2圈O环的补品金属汽缸头卖,但因为金属汽缸头太重从而容易对波箱壳造成伤害,所以不推荐使用
杯士:
原厂大部分是使用塑料或尼龙杯士,狗狗不改装的情况下比较耐用。但如果升级到M90~M120的威力,应该升级为噪音和阻力比较小的轴承杯士,而M120以上的威力则需要换装耐用度较高且杯士内圈有油槽的油钢杯士。
垫片:
垫片是用来调整齿轮横向间隙,减低齿轮与波箱之间的摩擦和调整各齿轮间最适合的接触角度。市面上SYSTEMA的金属垫片使用的较多,但如果要求低噪音的话,还有SYSTEMA做的树脂垫片,噪音更小,但是却比较容易磨损!而且在国内树脂的不容易找到哦 !当然国内也有很多厂家出了垫片,无论是进口还是国产的,垫片一定要好用,别小看了这个看似不起眼的小东西,他可是调顺齿轮的法宝哦!
大流量汽缸:
大流量汽缸及配合使用的补品金属气缸头、大流量蘑菇头、加硬推弹嘴
一般用在M120以上的威力改装,目的是增大出气量,配合加长內管的使用。
天梯:
天梯属于易损零件,威力改得越强就损耗的越快。原厂的全齿天梯对于原装威力--M120威力都是没有问题的(甚至有些变态佬M130也用),只不过用在M120威力的时候,原厂天梯的使用寿命大约只有原装威力的一半了。
常用的补品天梯有碳素天梯和铝制天梯,都有全齿和半齿供选择。碳素天梯的特点是:比原厂天梯的重量轻,而且比原厂天梯齿的硬度高,理论上比较耐用,效率也会有所提高。而铝制天梯一般用在M120以上的威力改装。
玩家需要对比了解的是:碳素天梯万一断齿时不容易伤害到波箱内的其他零件;而金属天梯就很可能因为断裂的金属齿块掉进下波箱的齿轮组而导致扫齿,而且因为铝制天梯的材料为软性金属,使用到一定时间就需要清除齿轮上粘连的铝屑,比较麻烦。选择碳素还是金属,我想你应该明白了吧!卡卡
另外全齿、半齿天梯的选择是需要根据使用的齿轮而定,全齿天梯和齿轮的接触面较大,理论上要比半齿天梯耐用。
推弹嘴:
原厂推弹嘴的气密性能会因为使用频率的增长而逐渐降低,所以更换内圈有气密O环的推弹嘴增加气密以防止效率在此处的流失
拉桥:
拉桥也是会磨损的,之后就会造成进弹不顺和气密不良,原厂的拉桥没坏其实也不用更换,补品拉桥只是增加了强度和耐磨损度
银导线:
银线可以减少电流的内阻,所以热损耗会比原装线组低,电流的效率会更高,而且比较省电。如果要改到 M140 10.8V,换装银线比较好。M120 9.6V 以下就没必要换了
单连发选择拨杆:
单连发选择拨杆
原装的磨损之后会造成单连发失灵,没坏不需要更换
齿轮组:
如果不改高射速和高初速的话,原装齿轮就可以玩很久了。换装钢制直齿齿轮组耐用度会得到提升,但是其扭力比较适合改装M120以下的高射速。钢制斜齿扭力高,适用于M120~M150改裝。再大的威力就要用超高扭力的钢斜齿,价格最贵但也最耐用,可拉到M170的弹簧。换哪一种要看个人的改装要求,每一级的提升所造成的价格差距也不小。量力而为吧!
马达:
原厂马达没坏一般不用更换,当然也要和狗的威力和射速相搭配。大威力就需要高扭力的马达来匹配。最贵的是终极扭力马达,价格也是最贵的。有配合各级威力所使用的马达。不过如果你想要更低噪音更高扭力的马达,可以考虑买HAMER的马达,噪音低,转速比marui EG1000还快,扭力也高,不过耗电量和价格也比marui EG1000高。
精密管:
KM精密管
原厂內管的内径一般都是6.08mm(除了GG的SR16系列为6.04精密管),想用便宜的弹而又不想卡弹的话就別去考虑换精密管了;如果想进行精确射击,那就有必要换精密管來玩玩啦!但相对的要注意防止卡弹,一定要用适合这根精密管的好弹!
HOP UP座:
原装的使用久了会造成供弹不顺,视使用情况更换一体化金属HOP-UP。当然原装就是金属HOP-UP并且供弹顺畅的狗就不需要换了
Hop Up胶皮:
原厂的Hop Up胶皮保养得当的话还是比较耐用的。现在生产胶皮的厂家有很多,不管是用那一家出的都需要上硅油保养,但是上硅油的时候要特别注意别搞到胶皮内部和內管中去,而且也不能上太多油,否则內管就容易脏,而且Hop-Up也起不了作用。并且现在还有硬度级别不同的HOP-UP胶皮,在购买的时候需根据自己狗狗的威力选择购买
单连发控制电路片
原装的一般也不会坏,当然如果您有米的话那就换吧!SYSTEMA的控制波箱单连发接触的电路片比起原装更结实,更耐用,所用接触位置的铜片材质更好
电池
原装狗的电池在不改的情况下还是可以用的,因为现在国内的狗厂出的原配电池的质量越来越好了,但是你要改造自己的爱狗的话,电池就需要换了,电池的电压和瞬间放电量是狗的射速和威力的关键!所以玩家更换电池就一定要视自己的情况而定了,免得花了冤枉钱还没达到自己想要的效果!
最后,我还是要说一点,改造爱狗只是玩家的一种兴趣和爱好!现在外面下场用的玩具动不动就是大威力,这点完全违背了WG个活动的初衷!所以我希望玩家在改造自己的爱狗的时候还是要考虑清楚.当然,喜欢动手的朋友,想自己创造极限,也不是就不对,只是在改造成功后,还是放在家里自己YY为好,或者打打耗子之类的东西为民除害!
想当年 顶风随意尿三丈,
现如今 顺风使劲尽湿鞋!
帮楼主添加一句最重要的话,狗狗是WG的道具之一,是用来人打人的,射程正常不会70m.不是用来打物品的,本身不具备很大的破坏力.用铅弹的除外,那不是WG的配置.
很专业阿,支持。
对于手里面有狗的人可以看看。对于我这样手里没有狗的人来说,看了也没有用
m4CQB怎么改阿?
这个要有很高的技术才行
原来台风君你这么萌...
