子弹是怎么样穿过人体的···苏州小书生·你进来
首先要说明一下:发这帖子是应为“苏州小书生”以前在我发的一个视频名为《子弹穿过物体的一瞬间》的回复,回复中说想看“子弹穿越人体的一瞬间”!!我的天啊!!我怎么能办到啊??
如果我真的拍这个视频,我估计GCD不会放过我的····所以我就发点理论··让大家望梅止渴··
当一颗7.62mm口径的步枪子弹以850   米/   秒的速度射穿人体之后,都会发生些什么?
    首先他会在正面射入点皮肤上留下一个直径不到1   厘米的小口,而弹头在经过身体时形
  成的巨大力量会震伤脏器,然后以570   米/   秒的速度穿出人体,震波形成的出弹伤口直径有
  可能达到12厘米以上!如果是打在头上,创口将更为可怕,它将掀飞1/3   的头盖骨?D?D当
  年美国总统约翰。肯尼迪就是以这样一种方式殉国的然后呢?如果弹头恰好击穿了动脉,在
  心脏泵血83.3毫升/   秒的强大压力下,血液可以喷射到10米以外的地方。如果是在房间里,
  清理现场则变得很麻烦,你要洗净墙壁、家具和天花板上所有的血迹和被弹头带出的一些脏
  器残渣。
    在中弹倒地时,人体中约有4000毫升血液。在其后短短的几秒钟里,出血量很快达到
  1000毫升。一个几秒钟前还鲜艳活泼、充满思想的人,现在立即就濒临死亡,这是指女性。
  如果是男性,只要400   毫升就够了。这个概念你可以通过化学实验室里的量筒转化为感性经
  验。
    失去知觉之后,身体肌肉松弛,也包括括约肌,受害人大小便失禁,这意味着除去血污
  之外,尸体还将被排出的排泄物弄脏。再之后人体开始变凉,那是因为室温(恒25°C   )往
  往低于体温(恒36°C   ),再加上肌肤是热的不良导体,所以原本健康弹性的人体最后摸起
  来竟象案板上明码标价的肉类食品。
    死亡后尸体如果没有经过迅速处理,而是象游戏里那样被抛在一边,它不会自动变为一
  小滩血迹和几块红色POLYGON   ,而是一直躺在那儿,并出现一些日常生活中难得一见的特
  征。
    从视觉上,你感到恐惧。除去大量的血迹,还将看到从创口渗流出的体液,溢出的内脏
  和外翻的黄色皮下脂肪。由于失血,死者皮肤呈青黄色,并且有一些褐色出血点。然后人体
  开始奇怪地浮肿膨胀,肤色渐渐变为深棕色尤指热带地区死亡者。从嗅觉上,创口开
  始发出强烈的异味,开始它只是一种新鲜内脏的腥气,之后渐渐变为一种能刺伤脑神经的恶
  臭。
    伴随着这种视觉与听觉的交相辉映,一种昆虫开始在肥沃的尸体中产下自己白色的幼
  子……
    如果穿防弹背心,子弹击中后,仿佛一个8   磅的大锤重击一下,会向后猛倒,可能断几
  根肋骨,同时由于头部惯性,颈项薄弱,颈部神经被压折,会晕过去。
    如果击中头盔,即使没击穿,头盔变形也会夹碎的颅骨,或者折断颈项。
    看过56式60米距离击中人的大腿根部,进去一个小洞,连子弹带骨渣飞出来是一个碗那
  么大个洞,肌肉,血管全部一团糟,只好截肢了。
    所以中了枪,决不会象电影那样,摸一下,没事儿。
  实际上AK47射出的子弹缠距(子弹在枪管中旋转一圈的过程中沿轴线前进的距离)比较小,
  也就是说子弹在飞行过程中转得很快,也就很稳定。这当然有利于设计精度,但问题是太稳
  定了,以至于碰到一般的不太硬的目标(人体啦、明胶啦),弹丸飞行轨迹不会受到太大的
  影响。所以一般来说,子弹进入那个倒霉蛋打出的洞洞有多大,打出的洞洞也大不了多少,
  只要没打穿大动脉或穿过大脑就不太容易一枪致命。抗日战争时鬼子的三八大盖也是差不
  多,以至于发生了有些八路军战士挨了一枪后继续作战的英雄事迹。
  AK47的后继型号AK74,口径5.45mm。虽然口径小了很多,但威力反倒加大了。原理类似,就
  是加大缠距,使子弹在飞行过程中刚好保持旋转稳定,一旦碰到任何目标即失稳。同时在它
  的弹头里还嵌有一钢柱,钢柱前端还有一空隙。这个设计的目的是使得子弹碰到目标时急剧
  减速,钢柱因惯性前移使弹头的质心前移,从而子弹变得更不稳定了,在目标体内产生强烈
  的翻滚运动。经X光测量,AK74的子弹侵入肉体后可产生直径为数十倍弹径的圆锥形空腔,
  并在离开时在后面打出直径十几厘米的开口。
补充一下:   由于子弹是后重前轻,进入人体后由于阻力增大,会180度掉头,又由于子弹是旋转的,所以可以想象一下在掉头过程中,子弹会以重心为中心,进行8字旋转——类似陀螺即将要倒时晃悠的状态........   8字旋转的子弹和被带动的人体组织、体液一起在人体中形成一个类似风暴的状态——这就是子弹击中人体后的“风暴效应”   ***   的三八式用的6.5MM杀伤力很差,进去一个小眼出来还是一个小眼,弹道超稳定,子弹基本不会翻转。   AK-74的5.45mm最可怕,只要被击中,子弹就剧烈翻转,造成严重内伤,基本上人就废了。
  至于对越自卫战中用的12.7mm高机,被击中的话基本上就可以将人分成两半。
  不要想念哥,哥现在有儿子了,很忙~~~~
靠的嘞 看来电影还是不够真实啊
哈哈。好恐怖啊
如果是被共军用95式5.8mm击中呢?
马上就能用了~~~以后找机会试试~~~
只应社稷公黎庶,那许山河私帝王。汗惭神州赤子血,妄言正道是沧桑。
见过枪毙犯人,说的差不多。有的缺德武警动手前,把弹头在石头上磨,情况会更糟。
呃,长知识了,但愿没机会亲眼目睹
吃饱喝足的猪全然不知自己待宰的命运,不知道这是幸福还是不幸
楼主是不是拍电影的啊?
恩恩,描述的很细致,多谢了~~哈哈
回复 #1 我不好色 的帖子
你是不是 natural born killers?
错误的经济思想使人看不清自己的利益归属。因此,与利益相比,更危险的其实是思想。 —— 凯恩斯
详实
人又不是為了遠大的目標而活著,渺小的目標才能成為生存意義
